查看: 3354|回复: 5
[求助] 斩波放大器pstb仿真求助(环路增益)
发表于 2023-11-1 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境、Pac和PSS结果、PSS设置、pstb设置如下图所示,不明白为什么环路增益不是开环增益(电路开环增益51dB左右,CM值给的500mV,斩波不开启时,正常增益为60dB,开启后开环增益为51dB左右)。
怀疑还是仿真方法的问题,求指导
发表于 2024-1-7 17:18:59 | 显示全部楼层
楼主您好,遇到了与您类似的问题,请问解决了嘛?
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:02:12 | 显示全部楼层
还没有解决,等待大佬指点
发表于 2024-1-10 17:14:13 | 显示全部楼层
小弟猜的是,应该是运放3db带宽还是偏小,一般需要是斩波频率2倍以上,最好3-5倍,较低会有增益损失,具体可以看看有B站up南城花再开讲过
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:39:12 | 显示全部楼层
c2012109 发表于 2024-1-10 17:14
小弟猜的是,应该是运放3db带宽还是偏小,一般需要是斩波频率2倍以上,最好3-5倍,较低会有增益损失,具体 ...
感谢!
发表于 2025-7-8 22:01:15 | 显示全部楼层
斩波开启之后 增益就是要降低的 这个很正常  取决于运放带宽和斩波频率
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 0.018041 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
