learnkearn 发表于 2023-10-31 17:03 您好,感谢回复,版图是做了相应的匹配的,想请教下WPE和LOD效应是指的什么呢 ...
Shannonbell 发表于 2023-10-31 17:06 正常现象,根据后仿再调一下电阻比例就行了
13310656639 发表于 2023-10-31 17:11 是提取寄生参数,例如电流镜,如果你匹配没做好就会噪声后仿出来两条支路的电流不一样。看你要求吧,如果 ...
澹台谷蕊 发表于 2023-10-31 17:21 论坛上直接搜WPE和LOD就行,有帖子讲这个的
learnkearn 发表于 2023-10-31 17:23 我这边因为没有参与过项目流片,所以不知道根据后仿结果去修改输出偏置支路的电阻值,来直接修改后仿结果 ...
Shannonbell 发表于 2023-10-31 17:31 没啥问题,很多电路都需要根据后仿结果去迭代的
ztstg2018 发表于 2023-10-31 20:27 后仿肯定加了寄生的参数进去,对于BGR,特别是寄生电阻,从而使电路偏离了原始结果,可以通过后仿结果对电 ...
learnkearn 发表于 2023-11-1 20:38 您好,想请教一下,后仿可以进行蒙卡仿真吗,我这边后仿进行蒙卡仿真的时候,跑不出来sigma,, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-10-18 08:01 , Processed in 0.017072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
