查看: 1781|回复: 7
[求助] 关于low power设计,memory是不是不能在一个断电的区域?
发表于 2023-10-30 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;
我原计划是想把memory放置在一个会power off的domain里面,让后将整个memory进行set_retention操作,但是发现这时memory并不能正常的读写数据;
把memory放置在一个alway on domain,好像就ok了
想问下各位是不能像memory这种cell不能设置在断电的domain里面?还是说我之前的操作有误?
发表于 2023-10-30 20:33:59 | 显示全部楼层
首先memory是指SRAM,还是其他的RRAM或者MRAM?
其次,你是否断电重启后希望能读回原来的数据,还是断电重启后无所谓,从新开始?这个我假设你要读回原来的数据,不然正常就不需要问了。
如果你用的SRAM,哪SRAM至少ARRAY部分是需要有电才能保持内容的,但是周边电路的电是可以断的,就是CELL ARRAY区域的不能断;如果你用了支持LOWPOWER  DESIGN设计的memory,哪应用文档里面应该会讲哪部分可以完全shut down,哪部分需要供电。
如果你用的是RRAM/MRAM之类的,断电不断电,都能读回原来存储的信息。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:51:11 | 显示全部楼层
其次,你是否断电重启后希望能读回原来的数据,还是断电重 ...
我用的是sram,我大概懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:34:07 | 显示全部楼层
你好,我发现我的sram断电后再上电连正常的读写功能都无法完成了,我说的断电是sram所处domain整个断电,而不是sram进入light sleep状态或者deep sleep状态或者shut down 状态。
domain再次上电后我往0地址写数据后读出的一直为x态,除非sram一直处于一个always on domain,就不存在这种问题,请问了解这种问题吗
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:18:24 | 显示全部楼层
想来想去也不应该啊,断电后再上电完全没道理不能读写啊,是仿真哪里出了问题呢
发表于 2023-10-31 15:19:26 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-31 11:34
你好,我发现我的sram断电后再上电连正常的读写功能都无法完成了,我说的断电是sram所处domain整个断电, ...
这种肯定不对的,我一个芯片总可以断电重启吧?然后里面的SRAM就不能工作了?这肯定是哪配置错了。
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:24:46 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-10-31 15:19
这种肯定不对的,我一个芯片总可以断电重启吧?然后里面的SRAM就不能工作了?这肯定是哪配置错了。 ...
我也这样想的...就是还没找到原因
发表于 2024-6-13 15:28:59 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-31 16:24
我也这样想的...就是还没找到原因
你好,我也遇到了这个问题,请问您解决了么?
GMT+8, 2025-12-20 12:18 , Processed in 0.016254 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
