查看: 3603|回复: 11
[求助] SAR ADC中的自举开关bootstrap仿真出现谐波问题,导致ENOB很小
发表于 2023-10-24 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,FFT设置应该没有问题,testbench是搭了个差分电路,仿过理想开关也没有问题,应该出在自举开关电路中,但是电路结构是按照经典结构搭的,不知道这是由于什么引起的,刚刚接触adc的小白一个,在一点点仿各个结构
发表于 2023-10-24 16:36:12 | 显示全部楼层
你好 接触学习模电不久 想问下老哥 我想做噪声的频谱分析 怎么设置FFT 在网上没啥相关教程
发表于 2023-10-24 19:12:30 | 显示全部楼层
采样管尺寸太小了,加大
 楼主| 发表于 2023-10-24 19:37:46 | 显示全部楼层
.tenet. 发表于 2023-10-24 16:36
你好 接触学习模电不久 想问下老哥 我想做噪声的频谱分析 怎么设置FFT 在网上没啥相关教程 ...
直接tran里面加noise然后正常FFT,取点取好就OK
 楼主| 发表于 2023-10-24 19:43:18 | 显示全部楼层
letianbojue 发表于 2023-10-24 19:12
采样管尺寸太小了,加大
好的好的 请问采样管具体指的就是Vin与Vout中间的那个管子吗,我去试试把它w调大,谢谢您
发表于 2023-10-24 20:38:17 | 显示全部楼层
是不是可以看下采样管栅端和源端的压差吧,看看栅端有没有把电压抬升上去呢
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:45:09 | 显示全部楼层
pessimist 发表于 2023-10-24 20:38
是不是可以看下采样管栅端和源端的压差吧,看看栅端有没有把电压抬升上去呢 ...
我看了一下Vgs抬到了1V左右,但是我设的Vdd是1.2V,不知道这有没有关系诶,谢谢您啦
发表于 2023-11-6 17:18:40 | 显示全部楼层
有关系,加大自举电容
发表于 2024-3-12 17:23:01 | 显示全部楼层
你的M11管,栅极直接接了电源,这样会有ESD问题。
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:26:11 | 显示全部楼层
您好 那M11管该接去哪里呀 我只找到了接VDD的原理图诶
GMT+8, 2025-12-4 08:24 , Processed in 0.020969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
