查看: 4500|回复: 12
[求助] TESTKEY版图中怎么连到PAD
发表于 2023-10-24 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
画TESTKEY器件四端引出金属互连线M1,那怎么引到WB_PAD上呢,且后期要做HCI可靠性测试。
是每一层都画大块的金属PAD么,像这张图,再通过过孔一直往上堆,M1-V12-M2-V23-M3.....-M7-WB_PAD这样可以么
发表于 2023-10-24 14:02:44 | 显示全部楼层
咱就不能跳线到m7然后接到pad上嘛
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:09:00 | 显示全部楼层
Yyq0413 发表于 2023-10-24 14:02
咱就不能跳线到m7然后接到pad上嘛
对,我一开始就这么画的,然后给测试单位看,他给我说了他们连接的画法(提问的),我就开始懵了。不知道是不是和我做可靠性测试加长时间电流有问题,说可以违例,所以来论坛请教请教。
发表于 2023-10-24 14:18:56 | 显示全部楼层
请教一下,这个TESTKEY是测试版的PAD吗,不是很理解这个,麻烦大佬们解释一下,谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:22:41 | 显示全部楼层
jsonli0201 发表于 2023-10-24 14:18
请教一下,这个TESTKEY是测试版的PAD吗,不是很理解这个,麻烦大佬们解释一下,谢谢 ...
TESTKEY就是测试结构统称吧,就是我们课题组做器件模型的,那测试结构就是一个MOS器件连接四个PAD这样
发表于 2023-10-24 14:38:33 | 显示全部楼层
lurenjie123 发表于 2023-10-24 14:22
TESTKEY就是测试结构统称吧,就是我们课题组做器件模型的,那测试结构就是一个MOS器件连接四个PAD这样 ...
好的,谢谢大佬的解答,了解了,非常感谢
发表于 2023-10-24 14:52:01 | 显示全部楼层
lurenjie123 发表于 2023-10-24 14:09
对,我一开始就这么画的,然后给测试单位看,他给我说了他们连接的画法(提问的),我就开始懵了。不知道 ...
减小损耗测得更准吗?要不咱再问一下吧,我现在也想知道为什么了,再说这么大块metal在这没事嘛?
发表于 2023-10-24 16:11:07 | 显示全部楼层
你的WB_PAD 包含哪些metal ? 有M1的话,可以直接M1接PAD上。
发表于 2023-10-24 16:26:32 | 显示全部楼层
它PAD 是一个标准的PAD阵列(例如10X2,20X1,之类)么?那这个PAD本身已经是可以用任意的金属连接。如果你的测试结构拉出的线是金属1那么就用金属1连接到PAD,如果你的测试结构拉出的线是金属2那么就用金属2连接到PAD。
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:21:33 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-10-24 16:26
它PAD 是一个标准的PAD阵列(例如10X2,20X1,之类)么?那这个PAD本身已经是可以用任意的金属连接。如果你的 ...
引线键合焊盘wire bond pad,因为我们是做MPW,所以我就想是不是所有金属层都要占据,就M1出来直接往上堆孔到顶层金属这样。
GMT+8, 2025-12-22 15:09 , Processed in 0.025367 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
