查看: 2016|回复: 6
[求助] DC时序报告中startpoint是clock source
发表于 2023-10-24 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在input port din上创建时钟后,report_timing报出如图所示的时序路径,startpoint是din,并且标注为clock source。
请问,分析这种时序路径的原因是什么?有什么作用?
发表于 2023-10-24 11:24:05 | 显示全部楼层
设置input_delay的时候指定的时钟是din吗?指定错误了吧,要么用一个虚拟时钟,要么按照实际的时钟
发表于 2023-10-24 11:48:34 | 显示全部楼层
STA就是所有路径都要检查,既然时钟用作数据,默认也要保证setup/hold
反过来应该想一下是不是设计有问题
 楼主| 发表于 2023-10-24 12:13:39 | 显示全部楼层
邝卓宇 发表于 2023-10-24 11:24
设置input_delay的时候指定的时钟是din吗?指定错误了吧,要么用一个虚拟时钟,要么按照实际的时钟 ...
没有指定input delay
 楼主| 发表于 2023-10-24 12:15:54 | 显示全部楼层
反过来应该想一下是不是设计有问题 ...
那时钟作为launch分析的意义在哪里呢?
请教一下,所有路径都要检查的话,除了常规的input-reg,reg-reg,reg-output,input-output,还有哪些路径呢?
发表于 2023-10-24 12:31:01 | 显示全部楼层
请教一下,所有路径都要检查的话,除了常规的input-reg,reg-reg,r ...
首先得知道时钟作为launch的设计的意义在哪里,STA并不知道也不关心功能
但不检查就意味着亚稳态的概率大大提升,你这条路径也属于input2reg
发表于 2023-10-24 12:31:57 | 显示全部楼层
关键在于clock used as data了
GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.017729 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
