查看: 6111|回复: 9
[求助] 动态pre-amp加动态Latch两级比较器的输入失调大概多大?
发表于 2023-10-23 18:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
最近在做ADC,里面需要用到低功耗高精度比较器。发现动态比较器主要有三种结构:
1. 单级:动态Latch+失调校准;
(优点:低功耗高速;缺点:校准复杂)
2. 两级:动态pre-amp+动态Latch;
(优点:低功耗高速;缺点:失调大?)
3. 多级:静态pre-amp+动态Latch+失调存储;
(优点:高速低失调;缺点:功耗大)
上面是我总结的三种结构的优缺点,如有错误还请指正。
我的问题是:
对于100μW功耗、100μV输入失调、时钟频率10M~20M左右的比较器,建议采用什么架构?
(目前打算用第三种但静态功耗不满足要求,所以想请教一下两级:动态pre-amp+动态Latch的输入失调能做到100μV吗?)
最佳答案
查看完整内容
考虑用静态preAmp+动态latch,这是我们常用的结构。preAmp可以加auto zero消除offset
发表于 2023-10-23 18:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 19:52:42 | 显示全部楼层
对于3结构,扣一扣功耗搞不定吗
 楼主| 发表于 2023-10-23 20:18:05 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2023-10-23 19:52
对于3结构,扣一扣功耗搞不定吗
因为要求用的是5V电源电压所以100uW=20uA,感觉不太好做。
如果用1.8V应该可以。
 楼主| 发表于 2023-10-24 15:08:32 | 显示全部楼层
是不是两级结构也需要加校准才能实现高精度?
发表于 2023-10-24 18:37:13 | 显示全部楼层
0.1mV 10MHz要求太高了,电流或面积达不到做不到。可以考虑如果实在需要,可以考虑chopper。
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:54:14 | 显示全部楼层
imefox 发表于 2023-10-25 09:39
考虑用静态preAmp+动态latch,这是我们常用的结构。preAmp可以加auto zero消除offset ...
现在做的就是这种,失调勉强能达到100uV,但是功耗太大了
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:32:04 | 显示全部楼层
仿了一下,two-stage和单级strongarm失调功耗都在一个数量级
发表于 2023-10-26 08:41:55 | 显示全部楼层
把尾电流降低就是了,让输入管工作在亚阈值区
发表于 2025-11-14 10:36:16 | 显示全部楼层
请问latch用的什么结构,目前我用Strong Arm Latch在共模电平高的时候会失效
GMT+8, 2025-12-30 11:35 , Processed in 0.020507 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
