查看: 1704|回复: 0
[原创] ADS1248国产替代-MCT1248
发表于 2023-10-19 18:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      南京模数智芯推出的MCT1248完全兼容ADS1248
      MCT1248是高精度24bit ADC,集成低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Delta-Sigma(ΔΣ) A/D 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
      MCT1248同样采用TSSOP-28封装,pin to pin 替代ADS1248,工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
       ●  针对所有数据速率的单周期建立设置
       ●  在 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制
       ●  具有 8 个独立可选择输入的模拟多路复用器
       ●  两个匹配可编程激励电流源
       ●  集成低漂移2.048V 基准电压:10ppm/°C
       ●  传感器失效检测
       ●  8个通用输入/输出接口
       ●  内置温度传感器
       ●  电源和基准电压监控
       ●  自校准和系统校准
       ●  兼容SPI接口
       ●  数字电源:2.7V to 5.2V
       样品申请联系电话:13705167274(微信同号)
       南京模数智芯微电子科技有限公司官网:www.magicore-tech.com
GMT+8, 2025-12-24 16:43 , Processed in 0.021860 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
