查看: 5984|回复: 2
AXI Protocol: separate read and write data channel to enable lost-cost DMA
发表于 2008-1-28 15:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
AXI协议(具体在1.1 About AXI protocol, 1-2页) 中的这句话看了好几遍,还是很不懂。
因为DMA controller 就是把数据从一个地址块读出来,再写到另一个地址块,因此就需要两套接口。低成本的DMA在这里有什么特别的不同吗?
发表于 2009-10-21 10:18:43 | 显示全部楼层
我也想弄明白这个问题,ARM网站上也找不到信息,我有两个猜测
1. low cost dma,指设计复杂性降低。
  ---> AR                                    ---> AW
   --->R           dma controller     ---->W
                                                  <---B
从结构上看,DMAC读数据只需要处理AR/R通道信号,写数据只要处理AW/W/B通道信号。
而AHB的情况是,DMAC要在统一个Master interface上处理ADDRESS/CONTROL/WDATA/RDATA信号。貌似逻辑设计会复杂一点。
2. 另外一个猜测是,AXI的各通道均为单向,所有这些逻辑通道可以复用到一个或几个物理通道上,减少DMAC出pin的数量。但这个cost只有在DMAC出pin到芯片IO上时才能体现出来。
期待DX们的见解!
发表于 2010-6-9 01:57:36 | 显示全部楼层
AXI is burst-oriented. A master like DMA just issues Address/Control signals once in a burst. However, an AHB master must keep issuing Address/Control for each data. Indeed AXI helps reduce a DMA design.
Moreover, the AHB and AXI signals are actually uni-directional.
GMT+8, 2025-12-12 15:12 , Processed in 0.018291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
