查看: 1503|回复: 5
[求助] 新人求助,生成GDSII时用的具体是什么库呢
发表于 2023-10-18 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触后端流程,一直有个疑问,我们在综合或者布局布线过程中会用到多种库(ss ff tt之类的),那么在最终生成GDSII文件的时候用的是哪一个库呢?请路过的前辈解答,非常感谢!
发表于 2023-10-18 15:57:15 | 显示全部楼层
gds只有一个,不是库,是physical info
ss ff tt 只是timing 的corner, 是logic info
 楼主| 发表于 2023-10-18 16:56:34 | 显示全部楼层
感谢!所以那些逻辑库只是工具用来分析各种条件下电路的状态,之后工具在分析的集础上,进行物理布局布线,此时就无关于之前用的什么逻辑库了,可以这样理解吗?
发表于 2023-10-19 09:30:54 | 显示全部楼层
可以这么理解,因为physical info 是独一无二的,不可能用两份mask 去tapeout ~~~
另外library 是layout 画图时候的概念, apr 里面这个概念很淡的 ~~~
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:26:36 | 显示全部楼层
可以这么理解,因为physical info 是独一无二的 ...
非常感谢!
发表于 2023-10-20 12:17:49 | 显示全部楼层
wdmzjjdeb 发表于 2023-10-20 11:26
非常感谢!
不客气 ,希望能帮到你 ~~~
GMT+8, 2025-12-21 23:04 , Processed in 0.015631 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
