楼主: whyeah
[求助] CML电平的输入端怎么做50欧姆匹配呢?
 楼主| 发表于 2023-11-20 22:14:15 | 显示全部楼层
zhaoyifei100 发表于 2023-11-7 10:04
是不是你买的隔直器不好
我以为你说的是隔直电容  电容的话在不同频率下阻抗是不一样的 对方波会有影响的
发表于 2023-11-21 09:09:31 | 显示全部楼层
测试时,外面加个隔直电容,或者仪器选择ac couple,至于你提到的滤除信号,假如隔直电容是100nF,你算算高通截止频率多少,如果还不够,继续加大隔直电容容值。隔直电容容值取决于你通过信号速率,如果速率GHz以上,100nF绝对够用
GMT+8, 2025-12-15 06:05 , Processed in 0.011478 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
