查看: 3090|回复: 13
[求助] 低噪声带隙基准在输出添加低通滤波的方法是否可行呢?,采用MOS作为电阻的低通滤波
发表于 2023-10-17 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了在低频获得较低的输出噪声,在相应Bandgap的输出添加了一个RC很大的低通滤波,但是由于片内无法实现较大的电容,所以采用工作在亚阈值区的MOS作为大电阻,来实现较低的截止频率。但是阻值有点过大了,总阻值在60MΩ,总电容在30pF左右。不知道会不会在制作出来后有问题,因为阻值太大有点相当于开路了。求各位指导。
发表于 2023-10-17 18:12:22 | 显示全部楼层
没用过这么大的电阻,噪声要求真的有这么高吗,为什么不用chopper,片外电容,或者加大Bg电流。至于有什么问题,可以关注下漏电,mos电阻噪声,衬底噪声,处理好可以流片测一下看看。
发表于 2023-10-17 20:02:00 | 显示全部楼层
你这样后级驱动的电路是需要保证极小的漏电的,高温下漏电如果达到了1nA,你就有60mV的压降不是吗,根本起不到Reference的作用。这样你必须保证后级电路的漏电要非常非常小才可以啊。但是高温漏电本来就很大,这个model也不一定保证对不对?还是慎用比较好。
发表于 2023-10-18 08:04:01 | 显示全部楼层
确实有这么做的,但是属于刀尖舔血,万一操作不好就死了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:11:44 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-10-17 18:12
没用过这么大的电阻,噪声要求真的有这么高吗,为什么不用chopper,片外电容,或者加大Bg电流。至于有什么 ...
感谢您的回复,做PGA的同事说需要较低的参考噪声,但是又不想添加片外电容,因为功耗也不能太大,没办法只能添加滤波了,确实这个方法其实相当于把电压直接存储在电容上了,无法容忍nA级别的漏电。
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:12:34 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2023-10-17 20:02
你这样后级驱动的电路是需要保证极小的漏电的,高温下漏电如果达到了1nA,你就有60mV的压降不是吗,根本起不 ...
感谢您的回复,确实是这样的
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:14:13 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,目前再看看有什么好办法,不打算采用此方法了
发表于 2023-10-18 09:44:25 | 显示全部楼层
为了降低BGR参考的输出噪声,我们就是用MOS电阻实现的。不过,先经过一级buffer, 然后才是MOS电阻(也是并联了一个快速启动的开关管)
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:20:00 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2023-10-18 09:44
为了降低BGR参考的输出噪声,我们就是用MOS电阻实现的。不过,先经过一级buffer, 然后才是MOS电阻(也是并 ...
您好,我想请教您一下,buffer是简单的一个运放buffer嘛,然后MOS电阻您那边取的多大呀,因为我这边应用于音频的所以频率很低,microphone是单端输出所以,PGA那里接的是单端,所以Bandgap噪声影响很大,我现在不知道是否可以单端转差分来做。您那边经过流片验证过了是吗
发表于 2023-10-18 14:00:51 | 显示全部楼层
应该是可行的,我PLL的电源需要低噪声的,BG噪声太大了,就用的这种方法滤波,不过应该在RC网络之前加上一个buffer好一点,漏电的问题也跟自己的工艺相关,总而言之这个方法本身应该是可行的
GMT+8, 2025-9-12 23:22 , Processed in 0.016745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
