查看: 1702|回复: 8
[解决] 无法打开cellview
发表于 2023-10-16 20:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-16 22:15:11 | 显示全部楼层
用只读方式打开可以吗?如果可以,那就说明该原理图被别人占着了,或者此原理图被标注为被占用了,需要手动解锁。
发表于 2023-10-17 09:27:29 | 显示全部楼层
1.查看下schematic folder 下面是否有lock file(后缀是*.lck)
发表于 2023-10-17 09:28:34 | 显示全部楼层
2.如果没有lock file,查看sch.oa file的权限是否正确(是否包含write权限)
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:36:48 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2023-10-16 22:15
用只读方式打开可以吗?如果可以,那就说明该原理图被别人占着了,或者此原理图被标注为被占用了,需要手动 ...
只读方式可以
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:45:42 | 显示全部楼层
lck文件删了,sch.oa可以write,还是打不开
发表于 2023-10-17 13:01:37 | 显示全部楼层
一般会有两个lck文件,都删了吧
发表于 2023-10-18 14:58:06 | 显示全部楼层
如果是这种情形的话,要具体看下你的schematic环境,对应schematic的cellview 你有write 权限吗?
发表于 2023-10-18 15:35:32 | 显示全部楼层
简单粗暴,直接在项目目录搜索cdslck然后全部删了。
GMT+8, 2025-9-14 04:57 , Processed in 0.016637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
