查看: 2245|回复: 9
[求助] 1个8KB的SRAM读写8次,和8个1KB的SRAM每个读写一次,哪个功耗更大?
发表于 2023-10-14 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个1KB的SRAM在不读写期间,cs无效。
发表于 2023-10-14 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般整体8个1k ram 功耗比1个8kb的大,功耗主要来自sense ap以及接口部分
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:30:00 | 显示全部楼层
但是我认为8KB规模更大,每次读写需要充放电荷更多
发表于 2023-10-14 22:14:03 | 显示全部楼层
一个读写总数64KB,一个是8KB,这个如何比较?
发表于 2023-10-15 09:51:08 | 显示全部楼层
在整个工作周期肯定是8个1kb的功耗大,因为它的外围电路要比1个8kb的大,
同时因为每一个sram都有一套寻址,8个1kb的sram面积也要比一个8kb的大。
但是,对这种功耗的优化只能靠数字前端了,数字后端关注的是,一个8kb的sram翻转引起的电压波动比8个1kb的要大,
对数字后端来拆开的更可靠,同时拆开的 单个sram的时序也要比单个的好,但是拆开的又比较费面积,使用起来就是综合考虑吧。
所以如果单纯说功耗的话,拆开的肯定要大于未拆开的。
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:20:52 | 显示全部楼层
同时因为每一个sram都有一套寻 ...
你看看这个帖子,拆开功耗更低啊,因为读写次数都一样。
面积还好,我看了memory compiler,考虑间隙,2个1KB是1个2KB面积的1.06倍。
1拆8也就刚好1.2倍的面积增加。
https://bbs.eetop.cn/thread-602183-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:29:18 | 显示全部楼层
相同时间内,读写次数都一样。
大的读8次
小的各读一次。
发表于 2023-10-16 14:36:02 | 显示全部楼层
参考另外一个帖子的意义不大。在没说清楚具体需求之前,你这个描述的一般理解是:位宽相同,macro类型相同,深度不同的1个8KB的SRAM和8个1KB的SRAM的功耗比较,如果把deselect power考虑进去,哪种更省都有可能(往往是8KB的更省),但是如果你不考虑deselect power那肯定都是1KB的SRAM更省
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:44:13 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-16 14:36
参考另外一个帖子的意义不大。在没说清楚具体需求之前,你这个描述的一般理解是:位宽相同,macro类型相同 ...
deselect power你是指cs置无效时产生的?
发表于 2023-10-16 15:14:34 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-12-21 13:16 , Processed in 0.017854 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
