查看: 6935|回复: 39
一个不简单的问题
发表于 2023-10-13 17:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
各位大佬,有没有遇到库冲突的问题?如下图,我起KDEVELOP,它找LAKER的麻烦?
原因是这样的,centos7上yum安装了kdevelop软件,但是又安装了比较老的laker2015,如果在环境变量里设置
setenv LD_LIBRARY_PATH $LAKER_HOME/binLD_LIBRARY_PATH 即指定了优先使用这个老库,此时laker可以启动,
但kdevelop就是上面图示的情况!除非禁用掉这一句变量,kdevelop才可以正常用,但laker又启动不了!正所谓,
顾此失彼、捉襟见肘,十分尴尬!特此请这里的大神指点一二,如能解决当下之急,感激不尽!
最佳答案
查看完整内容
不要用platform里的,用/bin下的!
发表于 2023-10-13 17:25:31 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-10-25 09:11
/soft/Laker20151202/platform/LINUX64/bin/laker
不要用platform里的,用<inst_dir>/bin下的!
发表于 2023-10-13 18:02:45 | 显示全部楼层
写两个csh 脚本分别load kdevelop和laker,每个脚本里放不同的setenv LD_LIBRARY_PATH
发表于 2023-10-13 18:54:32 | 显示全部楼层
2楼的方法可以,或者kdevelop写前面,定义一个别的名字
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:00:33 | 显示全部楼层
大神呀。举个栗子撒。。。
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:02:36 | 显示全部楼层
大神啊,一个用户下可以如何整两个.cshrc?
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:05:06 | 显示全部楼层
LD_XXX这不是固定格式吗?如何定一个别的名字?恳请举个栗子。。
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:09:37 | 显示全部楼层
我觉的最好的办法是如何设置kdevelop或者laker去找自己的库,同时屏蔽不需要的库!(但是我不会
发表于 2023-10-13 19:36:49 | 显示全部楼层
配置环境而已
发表于 2023-10-13 21:40:52 | 显示全部楼层
version too low.
ttps://pan.baidu.com/s/1BWXMxtwDd8t4sQ-Vcq2N9w
bj4j
GMT+8, 2025-12-17 04:38 , Processed in 0.021934 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
