楼主: pps453
一个不简单的问题
发表于 2023-10-17 10:10:08 | 显示全部楼层
按照2楼的方法,写两个脚本,比如一个叫start_kdevelop,一个叫start_Laker2015,两个脚本里面分别setenv LD_LIBRATY_PATH 设置不同的库搜索路径的变量
发表于 2023-10-17 10:19:49 | 显示全部楼层
你这个情况只需要unsetenv LD_LIBRARY_PATH就可以了,不能将LD_LIBRARY_PATH指向bin目录
 楼主| 发表于 2023-10-17 10:44:09 | 显示全部楼层
aceafei 发表于 2023-10-17 10:10
按照2楼的方法,写两个脚本,比如一个叫start_kdevelop,一个叫start_Laker2015,两个脚本里面分别setenv LD ...
你这个应该也可以,不过就是启动一次要source一次,21楼的应该是已知的最佳办法了!
 楼主| 发表于 2023-10-17 10:45:51 | 显示全部楼层
这个也是目前已知的最好办法了,就是需要重新定义启动时的名字,要是不改名字(神不知鬼不觉)就基本完美了!
发表于 2023-10-18 21:06:39 | 显示全部楼层
把laker2015里的这个libstdc++.so.6替换为kdevelop里边的试试。或者自己找一个同时包含GLIBCXX_3.4.15和Laker指定版本的libstdc++.so.6替换
 楼主| 发表于 2023-10-19 08:39:15 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2023-10-18 21:06
把laker2015里的这个libstdc++.so.6替换为kdevelop里边的试试。或者自己找一个同时包含GLIBCXX_3.4.15和Lak ...
这两种我都试过,没有成功!
 楼主| 发表于 2023-10-19 08:43:16 | 显示全部楼层
目前没有找到好的办法,虽然21楼的可以凑合用,但仍存在不可知的问题,比如切换到Laker时,由于版本库较低,系统的其他软件可能打不开(目前就发现图片软件打不开)
发表于 2023-10-19 08:51:02 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-10-19 08:39
这两种我都试过,没有成功!
分别报什么错?
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:45:17 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2023-10-19 08:51
分别报什么错?
如果用新库的话是这样的:
你说同时包含的不好判断,我用其他EDA软件的同名库和更高的6版本库都替换过,的确是没成功的!
还是要想个更好的办法给软件指定运行库,但不改系统运行库!
发表于 2023-10-19 23:30:44 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-10-19 09:45
如果用新库的话是这样的:
安装试了一下,laker不需要设置LD_LIBRARY_PATH
GMT+8, 2025-12-29 04:36 , Processed in 0.019471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
