查看: 2153|回复: 3
[求助] innvous关于data to data check 优化的问题
发表于 2023-10-13 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
各位大佬,data to data path check 你们遇到过吗?sdc中写了约束,但是在做pr时候,innvous好像没有对其进行优化,而pt会check,然后报出来违例很大,有没有啥解决方法,能够让innvous对其进行优化呢?
最佳答案
查看完整内容
setOptMode -enableDataToDataChecks {true|false}; 另外两个变量: timing_disable_library_data_to_data_checks timing_disable_user_data_to_data_checks 这几个路子,试一下吧,看INVS中能不能看到相关的Timing check。
发表于 2023-10-13 16:12:05 | 显示全部楼层
另外两个变量:
发表于 2023-10-13 18:00:01 | 显示全部楼层
我的能检查出来,但innovus不优化,放在那里
发表于 2023-10-20 13:20:11 | 显示全部楼层
绕线资源不够?不行的话就手动优化?
GMT+8, 2025-12-25 14:49 , Processed in 0.021250 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
