查看: 1886|回复: 6
[求助] 求助大佬!关于rules.R文件里的语句
发表于 2023-10-12 16:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
1) pex xalias nsd_all nsd ntd
2) pex map psd pnp5a1_mac pnp5a4_mac ……
3) pex ignore capacitance all substrate nch1d8_hvt_nbl_6t_mac nsd nsd
我知道map是映射,ignore capacitance是屏蔽电容,现在有以下疑惑:
1)中的xalias是定义什么的,是说nsd和ntd都属于nsd_all吗?
2)是指后面这些器件都用psd代指吗?
3)屏蔽的是什么和什么的电容,电容不应该是金属层之间的吗,为什么句子里看起来像是两个器件之间的,句子里为什么有两个nsd
最佳答案
查看完整内容
1. 不太清楚 2. 2)3)里语句后面的这些参数都是layer,不是器件,可以去.PEX文件里看它们是怎么定义的;第一个是calibrated layer,其余是physical layer,可以一对多,不能多对一; 3. 不只金属间,例如MOS管 S G D之间也会有寄生电容,nsd出现两次是要把 nsd 这一 single layer 自己的nearbody capacitance 也做忽略
发表于 2023-10-12 16:57:56 | 显示全部楼层
1. 不太清楚
 楼主| 发表于 2023-10-12 17:03:30 | 显示全部楼层
给自己dd,等个大佬解释
 楼主| 发表于 2023-10-13 08:40:59 | 显示全部楼层
yetingyu 发表于 2023-10-12 19:55
1. 不太清楚
2. 2)3)里语句后面的这些参数都是layer,不是器件,可以去.PEX文件里看它们是怎么定义的;第一 ...
好滴!非常感谢
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:09:56 | 显示全部楼层
yetingyu 发表于 2023-10-12 16:57
1. 不太清楚
请问你说的这个.PEX文件是run PEX之后生成的.netlist.pex吗?
发表于 2023-10-13 10:21:41 | 显示全部楼层
run PEX 用的那份文件(主体部分和LVS一样的)
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:11:36 | 显示全部楼层
好滴谢谢
GMT+8, 2025-12-22 14:39 , Processed in 0.018355 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
