查看: 2413|回复: 2
[求助] 传输门电路的工作原理
发表于 2023-10-12 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下传输门电路,CKP=1,CKM=0,IN=0时,PMOS截止,NMOS的状态导通还是截止?
源极电位=Vout是未知的,怎么通过Vgs-Vth>0判断NMOS状态?
还有一个问题:有的资料说,传输门电流是NMOS和PMOS并联,以上电路二者没有并联,为什么也是传输门,哪种正确?
发表于 2023-10-12 11:21:32 | 显示全部楼层
1.CKP=1,CKM=0,IN=0时,PMOS截止,NMOS的状态导通:原因:VGSN>VTHN,就是导通状态呀,有疑问你可以去仿真验证,当前VGSN=VDD呀,你把NMOS的S极放到左边就清晰了,你都知道VOUT未知,还要把s放out端,不是自找难受吗,还有一点:对于NMOS来说,s和d是可以相互转换的,哪边电压高,那边就是D,并不是你电路图上symbol的样子,物理上s和d是一模一样的。
2.他两如图就是并联的。传输们就是如图的结构。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:52:31 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-10-12 11:21
1.CKP=1,CKM=0,IN=0时,PMOS截止,NMOS的状态导通:原因:VGSN>VTHN,就是导通状态呀,有疑问你可以去仿 ...
受教了,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-15 10:27 , Processed in 0.024116 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
