查看: 1787|回复: 5
[求助] 为什么仿真电容值时候,要设置频率点为159mHz?
发表于 2023-10-10 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个使用AC仿真的方法仿真电容容值为啥设置频率为159mHz处啊,我试不在这个频率,仿真出来的电容值就不对,这是为什么呢?
仿真方法如下帖子:
如何仿真MOS电容的电压-电容曲线? - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 2023-10-10 11:35:15 | 显示全部楼层
我记得是根据公式,这个值一除直接就是电容值
发表于 2023-10-10 11:49:20 | 显示全部楼层
容抗Xc=1/2pifC,f取1/2pi的时候前面系数全部约掉。1/2pi就是0.159。
发表于 2023-10-10 11:50:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:02:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2023-10-10 17:04:37 | 显示全部楼层
不如直接看静态值
GMT+8, 2025-10-23 23:09 , Processed in 0.023223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
