查看: 2930|回复: 6
[求助] PT restore_session 报错
发表于 2023-10-10 11:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
虚拟机运行PT时报错:
Cannot restore the session saved with version 'P-2019.03-SP3', which is different from the current version 'M-2016.12-SP1'. (SR-015)
求助P-2019.03-SP3版本的PT软件安装包,或者是M-2016.12-SP1版本的PT lab文件
最佳答案
查看完整内容
重新run一下lab,不restore
发表于 2023-10-10 11:12:06 | 显示全部楼层
重新run一下lab,不restore
发表于 2023-10-10 11:53:17 | 显示全部楼层
知道高版本的打开低版本的,你pt run用的2019版,就不能用2016版打开
发表于 2023-10-11 09:47:49 | 显示全部楼层
是不是PT版本不对。
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:24:53 | 显示全部楼层
请问怎么用高版本打开低版本的session呢?
我用2020版本打开2019版本的session,结果还是报错:
Cannot restore the session saved with version 'P-2019.03-SP3', which is different from the current version 'R-2020.09-SP4'. (SR-015)
 楼主| 发表于 2023-10-11 12:32:32 | 显示全部楼层
xuwenbing 发表于 2023-10-10 11:38
重新run一下lab,不restore
是的,直接source RUN.tcl也是可以打开的
 楼主| 发表于 2023-10-11 15:11:16 | 显示全部楼层
source RUN.tcl脚本之后,再重新打开一下保存的session文件就可以成功打开了
GMT+8, 2025-12-25 05:35 , Processed in 1.497849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
