查看: 6332|回复: 12
[求助] 后仿真如何查看管子的状态呢
发表于 2023-10-9 16:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
跑后仿真如何查看管子的状态呢?就和前仿真似的,能直接在管子上显示它的工作状态吗?现在只能查看节点电压。
最佳答案
查看完整内容
post-sim flow. https://zhuanlan.zhihu.com/p/564399927
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:27:24 | 显示全部楼层
使用了大家提供的config方法,确实方便不少,但是只能看该symbol下的节点电压  不能查看管子电流和vth等参数,
我采用的calibreview的方式进行的后仿真,如图所示,只有换成calibre的view可以查看节点,与来回修改仿真环境确实方便不少
发表于 2023-10-9 16:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 16:57:28 | 显示全部楼层
用config来跑后仿真,可以看到每个管子的参数
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:03:55 | 显示全部楼层
感谢回复~没有用过config啊,大佬有链接吗?或者能麻烦简单指导一二吗
发表于 2023-10-9 17:23:22 | 显示全部楼层
1、打开需要进行后仿的原理图,点击菜单栏File-New,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,Type选择Config,其余设置默认,点击OK,弹出New Configuration窗口。
2、Top Cell中,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,View选择需要进行后仿的原理图。Global Bindings跳过。点击下面的Use Template,Name选择spectre,点击OK。Description显示详细信息。点击OK,返回Hierarchy Editor窗口。
3、Hierarchy Editor的下方Table View中,右键选择需要替换为后仿的单元,点击Set Cell View-Specify SPICE Source File-Browse,选择通过版图生成的pex.netlist文件,点击OK。然后点击Hierarchy Editor的上方图标栏中Save the configuration(Needed)和Recompute the hierarchy,注意每次修改原理图之后都要Save和Recompute。
4、点击Hierarchy Editor的上方Top Cell中的Open,重新打开原理图。此时原理图上方标题栏末尾若显示Config,则表示设置成功。
5、在新打开的原理图中,点击菜单栏Launch-ADE XL-Create New View,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,View填入adexl,其余设置默认,点击OK,弹出ADE XL窗口。
6、ADE XL窗口上方菜单栏,点击Create-Test,弹出Choose Design窗口。Library Name选择原理图所在库,Cell Name选择原理图所在单元,View Name选择Config,点击OK。
7、所有设置完成,开始进行后仿,步骤和前仿相同,注意Outputs Setup中,Test名称要确认一下,以免与前仿的Test发生混淆。
原帖:https://blog.csdn.net/weixin_56968784/article/details/130492734
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:21:38 | 显示全部楼层
TanChengxin 发表于 2023-10-9 17:23
1、打开需要进行后仿的原理图,点击菜单栏File-New,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元, ...
感谢 学到了
发表于 2024-9-30 17:24:22 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2023-10-11 11:27
使用了大家提供的config方法,确实方便不少,但是只能看该symbol下的节点电压  不能查看管子电流和vth等参 ...
你好,这个calibrenore是什么东西,后仿验证文件提取出来就是calibre啊
 楼主| 发表于 2024-10-1 19:06:43 | 显示全部楼层
这个是自己修改的名字
发表于 2024-10-9 09:30:40 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-10-1 19:06
这个是自己修改的名字
看看这个迟滞比较器的calibre怎么和电路对应?我后仿真只能点calibre里的节点,不知道和电路怎么对应
GMT+8, 2025-9-15 07:13 , Processed in 0.670166 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
