查看: 6537|回复: 13
[原创] BandGap的输出电压Vref在低温下异常
发表于 2023-10-9 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,小弟我近期搭了一个一阶温度补偿低压带运放的BG。
温度扫描-40至125,低温的时候VREF异常,会有一个突变。
瞬态特性是好的,而且运放的正反相输入端没接错,环路稳定性是可以的。
请问有无大佬遇到过这种问题呢,又是怎么解决的呢?
BG整体电路
BG整体电路
单级折叠运放
单级折叠运放
BG环路增益
BG环路增益
异常的Vref
异常的Vref
发表于 2023-10-9 15:17:51 | 显示全部楼层
可能是低温下启动电路出问题了
发表于 2023-10-9 15:24:08 | 显示全部楼层
应该是启动电路低温下没起作用,在-40度仿一下tran
发表于 2023-10-9 17:16:48 | 显示全部楼层
看看-40C的DC和tran
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:25:38 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-10-9 17:16
看看-40C的DC和tran
可以预见的,-40下DC是乱的,但Tran仿真IREF最后还是可以到我预定的值。但低温下我该怎么去调整呢
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:27:05 | 显示全部楼层
看看-40C的DC和tran
DC可以预见是乱的,但TRAN的VREF还可以到预定值。
发表于 2023-10-9 19:48:54 | 显示全部楼层
启动电路有问题,不要用输出去控制启动电路,这样会有亚稳态点
发表于 2023-10-10 09:12:12 | 显示全部楼层
应该是启动电路的问题。
NMO使用二极管接法或者换成电阻,使NM1栅端电压大概是理想Vref值;NM1的源端不接地,改为接Vref。
不确定能不能行,可以试一下。思路就是用NM1控制启动电路在正常工作模式下关断。
发表于 2023-10-11 16:17:12 | 显示全部楼层
这种电流型的bandgap有第三简并点的,启动电路最好通过将运放负输入端拉高来实现,我之前启动电路控制运放输出也会有这种低温启动不了的问题
发表于 2023-10-11 16:45:35 | 显示全部楼层
加入启动电路后也扫一下简并点试试,看着像是启动过程出了问题
GMT+8, 2025-12-20 19:59 , Processed in 0.026154 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
