楼主: redwall76
[求助] 两级运放mac model跑蒙特卡洛仿真 增益掉很多
发表于 2024-1-22 20:40:58 | 显示全部楼层
估计是共模反馈挂了,共模不正常
发表于 2024-3-8 10:38:49 | 显示全部楼层
遇到了类似的问题 但是检查了管子都是在饱和区 共模点电压都正常 PVT也都正常 就是MC会出现增益降很多的情况 没太想懂
发表于 2024-3-8 11:09:40 | 显示全部楼层
智智i 发表于 2024-3-8 10:38
遇到了类似的问题 但是检查了管子都是在饱和区 共模点电压都正常 PVT也都正常 就是MC会出现增益降很多的情 ...
破案了 我这边把pre-sim关掉就正常了
发表于 2024-3-12 14:57:40 | 显示全部楼层
pre-sim不能关掉吧,关掉后跑出来的前仿结果是不对的
发表于 2024-8-6 09:27:48 | 显示全部楼层
704754184 发表于 2024-1-22 20:01
我觉得你可以检查下面两个问题:
1.失配是否导致第一级的输出静态工作点电压不合适,使得第二级放大管截止 ...
专业!
GMT+8, 2025-12-29 02:57 , Processed in 0.015951 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
