查看: 2057|回复: 7
[求助] 相同的结构,用N管和P管实现结果完全不同,为什么??
发表于 2023-10-5 23:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
用N管可以很好实现钳位功能。
换成P管就出问题了,运放是理想的,输入电压范围也调整过并没什么区别。依旧是N管正常实现,P管实现就会出问题。原理很简单就是想不到哪里出问题了,还请不吝赐教!
发表于 2023-10-6 10:17:04 | 显示全部楼层
In the PMOS drive circuit, the feedback point is wrong. It is not feedbacked from the output.
 楼主| 发表于 2023-10-6 11:06:49 | 显示全部楼层
我不太懂您的意思,我是想实现下图结构的,结构很简单就是不知道哪里出了问题。
发表于 2023-10-6 18:45:08 | 显示全部楼层
我認為回授點沒錯,錯在BIAS電壓是自己灌的
发表于 2023-10-7 09:02:15 | 显示全部楼层
下面电路里的vdc电压应该改为5-0.56V
发表于 2023-10-7 14:08:09 | 显示全部楼层
V12电压太低了   如果环路真的可以正常工作的话  PM0的VGS会非常大 电流也很大   但是PM1此时的VGS无法流过这么大的电流
发表于 2023-10-7 14:11:19 | 显示全部楼层
P管实现里面的电路工作状态都不对了吧,而且为什么你加的V12有2.5uA左右的电流?
发表于 2023-10-7 17:01:56 | 显示全部楼层
第二张图,运放的输入电压不相等,负反馈没有建立,就2楼说的,现在电路是正反馈
GMT+8, 2025-10-25 01:33 , Processed in 0.043509 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
