查看: 5726|回复: 11
[求助] 关于Delta-Sigma Toolbox(delsig)中scaleABCD函数的疑惑
发表于 2023-10-4 18:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近在学习Understanding一书,接触到Toolbox部分,看了书中例子和一些教程后有一些问题想不明白:
1.scaleABCD函数中f和ymax为什么设置成f=0和ymax=nlev+5?f=0是代表dc吗?ymax作为量化器过载范围感觉是nlev,为何+5?
2.书中CH7的例子中把umax作为scaleABCD的输入,输出只有ABCD矩阵,但函数说明中umax是output,这种用法怎么理解?
最佳答案
查看完整内容
楼主,你好 我的理解是当量化器的输入偶尔饱和时,系统依然稳定(书上这么说的),所以nlev+5 ,为什么不是+2 +3 +4 +6 我也不知道,可能跟下面这个表有关 第二个问题,为啥umax即可能出现在输入,又可能出现在输出:如果输入没有给,它就自动计算一个umax 请注意scaleABCD这个函数调用了simulateDSM(建议你开打它的m文件,仔细看看,会有很大启发),做了瞬态仿真,其实这个过程完全可以手动做,更可靠。 下面是我的程序,在 ...
发表于 2023-10-4 18:42:58 | 显示全部楼层
楼主,你好
下面是我的程序,在这之前先做一次瞬态仿真,然后定义各个节点的xmax,最后对ABCD矩阵做缩放(基本按照书上来的)
发表于 2023-10-5 04:23:58 | 显示全部楼层
你好,我之前做delta sigma作业的时候也遇到过这个问题,我自己的理解也可能有不足之处,请谅解。
1,f=0指的应该是DC没错,ymax=nlev+5应该是考虑到鲁棒性而设置的边界。
2,umax带入scaleABCD函数中,得到ABCD。再通过mapABCD得到[a,g,b,c]就可以画图了。
通过toolbox可以复现论文 《An empirical study of high-order single-bit delta-sigma modulators》里面的图。
希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2023-10-5 21:33:55 | 显示全部楼层
1,f=0 ...
谢谢解答,这篇论文很值得学习
 楼主| 发表于 2023-10-5 21:39:14 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-10-5 10:13
楼主,你好
我的理解是当量化器的输入偶尔饱和时,系统依然稳定(书上这么说的),所以nlev+5 ,为什么不是 ...
谢谢解答,浏览了一下源码确实耳目一新,但本人目前水平还不足以充分理解源码,有待继续学习。另外还想请教一个仿真多bit时遇到的问题,这里的Xlim是一个绝对值,还是相对于M的相对值?
发表于 2023-10-5 21:50:36 | 显示全部楼层
qqlpp 发表于 2023-10-5 21:39
谢谢解答,浏览了一下源码确实耳目一新,但本人目前水平还不足以充分理解源码,有待继续学习。另外还想请 ...
Xlimit是绝对值
这里面的M指的是MSA吗? 我没理解
 楼主| 发表于 2023-10-6 15:43:53 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-10-5 21:50
Xlimit是绝对值
这里面的M指的是MSA吗? 我没理解
Understanding书里都用M表示量化器的steps,M+1表示levels(nlev)。比如之前图片里的示例M=1就表示单比特量化。
并且书中讲解量化的时候都取步长Δ=2,如下图,此时量化器的Vref=nlev=M+1,Full Scale=nlev-1=M,个人理解取Δ=2相当于是一种归一化。
然后scaleABCD中ymax、umax都是基于nlev或M的绝对值,对应了上面归一化后量化器的图,例如ymax默认值是nlev+5,umax在示例中取0.9*M。
而xlim默认值取1,未说明是绝对值还是相对M的相对值,这在M=1的情况下没有歧义,但在多bit量化时就让人有点疑惑,例如4bit量化,想取xlim为nlev的一半,此时函数中该写xlim=0.5还是xlim=0.5*(2^4)?
根据您的解答xlim该取0.5*(2^4),仿真验证后确实如此
发表于 2023-11-30 15:35:10 | 显示全部楼层
您好 请问del_sig的函数说明是在哪一里找到的 可以共享下吗
发表于 2023-12-7 09:43:12 | 显示全部楼层
understanding书的附录里都有的吧
发表于 2024-4-25 15:43:52 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-10-4 18:42
楼主,你好
你好,请教下,scaleABCD里面xlim和ymax,我的理解分别是积分器输出摆幅限制和量化起输入限制,这个和我们的电源电压和VREF有关系,这里面是相对于nlev归一化。
根据实际情况,VDD和VREF都与这个nlev有一个系数关系?
不知道我的理解对吗?正确理解应该是怎样的?
谢谢指教!
GMT+8, 2025-9-16 03:23 , Processed in 0.021114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
