查看: 2743|回复: 10
[原创] CMFB问题
发表于 2023-10-4 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,书上讲的M3M4电流增加,输出共模降低,为啥M3M4电流增加,共模降低,具体咋分析的?先谢谢了!
发表于 2023-10-5 11:39:21 | 显示全部楼层
Vout_cm 增加  => VE 增加  => M3 /M4 电流增加 => vout1/vout2 减少 => Vout_cm 减少
 楼主| 发表于 2023-10-5 15:28:43 | 显示全部楼层
M3 /M4 电流增加 => vout1/vout2 减少,这个工程可以解释一下吗
 楼主| 发表于 2023-10-5 15:29:40 | 显示全部楼层
M3 /M4 电流增加 => vout1/vout2 减少,这个过程可以详细解释一下吗?先谢谢了
发表于 2023-10-7 10:03:07 | 显示全部楼层
Vout_cm大小由上面的PMOS电流源与下面的NMOS电流源之差决定。M3和M4电流大了,负载电容放电,Vout_cm变大。同理,如果M3和M4电路小了,负载电容充电,Vout_cm变大。
 楼主| 发表于 2023-10-8 20:27:46 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2023-10-11 11:17:07 | 显示全部楼层
可以想成M3M4的G電壓變高Driving能力變強,上下電流要相同必須把他的D端電壓往下壓才行
 楼主| 发表于 2023-10-14 20:33:14 | 显示全部楼层
cmdmprobe如图所示
 楼主| 发表于 2023-10-14 20:34:51 | 显示全部楼层
在仿真的时候,这里probe instance ,应该选CMDMprobe中哪一个呢
 楼主| 发表于 2023-10-14 20:35:59 | 显示全部楼层
还是这个vinj vprb都可以呢
GMT+8, 2025-9-18 18:12 , Processed in 0.030961 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
