查看: 1471|回复: 0
[原创] 蓝牙智能音箱采用哪些音频功放芯片
发表于 2023-9-28 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,无线蓝牙智能音箱越来越受广大用户的欢迎;比如点播歌曲、上网购物,或是了解天气预报,它也可以对智能家居设备进行控制,比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。
而功放[url=]芯片[/url]是音箱中至关重要的组成部分,它将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,满足改善音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求,再通过数模转换输出多通道的模拟信号。
在音响设备中一台高质量的功率放大器对一个音响系统的放音质量是起着关键作用;它直接影响音质和音量输出的表现。
在音箱中功放芯片具备以下作用:
1、音箱中的功放芯片负责将低电平的音频信号放大为足够大的功率,以驱动音箱中的扬声器单元;它能够增强音频信号的电压和电流,使得音箱可以产生高质量的声音。
2、还具有保护电路,用于监测和保护系统免受过载、短路、过热等故障引起的损坏;这些保护功能可以延长音箱和功放芯片的寿命,并确保安全运行。
3、具备音量控制和音质调节功能,可以根据用户需求调整输出音量大小、低音和高音等参数,以实现更好的音频效果;一些高级功放芯片还具备均衡器和音场控制功能。
4、还可以整合数字信号处理功能,例如均衡、混响、延迟等,通过对音频信号进行数字化和处理,进一步优化音质和实现更多的音效效果。
不同的功放芯片类型和规格具有不同的特点和适用范围;由工采网代理的韩国NF(耐福)数字功放都内置DSP具有降噪技术、3D环绕、ASRC,可调APEQ等功能;芯片内部设置有完善的保护机制,极宽的功率频带与极高的转换速率使之音色温暖柔和且更加耐听。
音箱功放芯片推荐:NTP8910A和NTP8918
◆最低4.5V的工作电压
◆支持4欧扬声器,输出效率85%以上
◆RS DRC动态功率控制,有效防止破音
◆2*16段可调PEQ,加入APEQ功能,真切改善音质
◆带有IIS SDATA的反馈输出,适合AI底噪消除
韩国NF(耐福)功放芯片更接近国内市场,三星和LG将近八成的音视频电子产品以及国内长虹、TCL、海信、小豹AI音箱、腾讯听听音箱等均采用韩国NF的功放芯片。
在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;韩国NF数字功放芯片可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱、慢摇吧、HI房、会议系统等场所;为客户提供品质功放芯片保障及技术支持;欢迎致电咨询:19168597394(微信同号)可获取相关商品、询价单,申请样品。
GMT+8, 2025-12-23 08:28 , Processed in 0.012268 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
