查看: 4739|回复: 11
[求助] 带DNW的PMOS管,华虹90
发表于 2023-9-28 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
如题,双井工艺,pmos管做在dnw上有什么作用,因为正常pmos应该是只做在N阱里,nmos管才在DNW 里。
最佳答案
查看完整内容
猜测:PMOS管放在DNW里,从结构上来看,PMOS是不是距离PSUB更远一点呢,降低了电容,减小漏电,另外相比NW来说,DNW形成了一个重掺杂的隔离区域,是否对PMOS也有一定的隔离屏蔽的作用呢?是否也能提高压差,防止击穿呢,
发表于 2023-9-28 10:02:40 | 显示全部楼层
IC_hurt 发表于 2023-9-28 11:20
所以他与普通的P管有什么区别吗?
发表于 2023-9-28 10:26:24 | 显示全部楼层
器件类型是那种?没见过Pmos放在dnw里的情况。
 楼主| 发表于 2023-9-28 10:30:30 | 显示全部楼层
器件类型是PCHH_DNW、还有PCH_DNW。
发表于 2023-9-28 11:09:31 | 显示全部楼层
DNW 也是NW啊
 楼主| 发表于 2023-9-28 11:20:30 | 显示全部楼层
所以他与普通的P管有什么区别吗?
发表于 2023-9-28 11:37:28 | 显示全部楼层
耐压不同
发表于 2023-9-28 12:56:35 | 显示全部楼层
应该是电容。
 楼主| 发表于 2023-9-28 14:25:48 | 显示全部楼层
luwang 发表于 2023-9-28 10:02
猜测:PMOS管放在DNW里,从结构上来看,PMOS是不是距离PSUB更远一点呢,降低了电容,减小漏电,另外相比NW ...
有可能
发表于 2023-9-28 15:10:08 | 显示全部楼层
确实没研究过这个东西,瞎说的。。。
GMT+8, 2025-9-14 19:54 , Processed in 0.019399 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
