查看: 2405|回复: 7
[求助] 使用spectre格式文件后仿,总是报端口为0的错误
发表于 2023-9-27 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是要去cdf里面设置端口吗,感觉好麻烦啊,每次都要设置,而且设置了有时也报错要重新打开cadence才可以
发表于 2023-10-3 22:43:08 | 显示全部楼层
你应该去模拟那问,界面ade可以仿真吗?
发表于 2023-10-12 17:19:50 | 显示全部楼层
你在生成spectre网表的时候,在option里边有个generate pin order by schematic选项,然后再改CDF
发表于 2023-10-12 17:20:46 | 显示全部楼层
肯定要改的,不然网表提取不对,或者你可以在cofig里边把电路直接换成网表好像也是可以的
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:06:50 | 显示全部楼层
rayn_nene 发表于 2023-10-12 17:20
肯定要改的,不然网表提取不对,或者你可以在cofig里边把电路直接换成网表好像也是可以的 ...
好的谢谢您,我在config里面直接选取spectre 好像也要修改cdf 否则好像识别不了端口,spectre好像相较于calibreview大小小了很多,另外想请教下您,我这边calibreview提取Bandgap寄生时似乎会提取重复,导致和spectre后仿结果不一致。不知道您之前遇到过嘛
发表于 2023-10-17 10:46:04 | 显示全部楼层
learnkearn 发表于 2023-10-13 10:06
好的谢谢您,我在config里面直接选取spectre 好像也要修改cdf 否则好像识别不了端口,spectre好像相较于c ...
有的工艺确实会提取两次,你试试在提取的时候别提transient level,提gate level试试,记得加xcell,应该就可以了
发表于 2023-10-17 16:32:23 | 显示全部楼层
根本原因是Design更新了电路,特别是增减了pin, 但是没有更新CDF, 电路更新后重新创建symbol就会自动更新,如果只是前仿真, 有schematic view是没有问题的, 但是对于后仿就不行了
发表于 2025-8-29 10:06:12 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2023-10-17 16:32
根本原因是Design更新了电路,特别是增减了pin, 但是没有更新CDF, 电路更新后重新创建symbol就会自动更新 ...
谢谢,看到您这里明白了
GMT+8, 2025-10-20 12:05 , Processed in 0.027057 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
