查看: 2170|回复: 7
[解决] multipler和finger
发表于 2023-9-26 22:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,multipler和finger设置成一样的数目,同样的偏置电压下电流大小应该差不多,
可是我仿出来的差了十倍,用的是一种新的工艺,请问这个结果是正常的嘛
发表于 2023-9-27 09:13:05 | 显示全部楼层
贴tb图和仿真结果看看,感觉可能是你方法有问题?
发表于 2023-9-27 10:38:59 | 显示全部楼层
或者有没有开短沟道效应或者版图上的一些效应选项?
发表于 2023-9-27 10:39:26 | 显示全部楼层
不正常,看下器件参数
 楼主| 发表于 2023-9-27 14:18:09 | 显示全部楼层
我之前是用的高压管,现在换成了低压管,就没有问题了。高压管的电流受VDS的影响太大了,按理来说饱和的时候电流受VDS的影响不会太大,尤其是长沟道的时候。但这种高压管不一样。我用的是一种新的晶合工艺,跟公司签了保密协议,不方便放图
发表于 2023-9-27 14:35:01 | 显示全部楼层
lrr20000830lyl 发表于 2023-9-27 14:18
我之前是用的高压管,现在换成了低压管,就没有问题了。高压管的电流受VDS的影响太大了,按理来说饱和的 ...
如果是特殊工艺的话,也有可能
发表于 2023-9-27 14:50:53 | 显示全部楼层
正常的话最多差个百分之三四十
 楼主| 发表于 2023-9-27 15:48:01 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-9-27 14:35
如果是特殊工艺的话,也有可能
而且这个工艺的管子的阈值电压随着栅压的增大而增大,栅压增大1V,阈值电压增大1V,难顶
GMT+8, 2025-11-2 19:15 , Processed in 0.021578 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
