查看: 1637|回复: 0
[原创] 2004 具有基于DLL的时钟合成器的双通道10位200MSPS流水线D/A转换器 翻译(二)
发表于 2023-9-25 17:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
------本帖由eetopdalina翻译自Gabriele Manganaro“ A Dual 10-b 200-MSPSPipelined D/A ConverterWith DLL-Based Clock Synthesizer”---------未经许可不得转载---------
图 8. 具有六个延迟级的 VCDL 内核的输出相位
VCDL中的单元内部处理差分正弦信号,以实现最大共模噪声抑制12 [10]。它们的输出最终被平方并馈送到 CMOS 相位发生器。
基本延迟单元的原理图如图 9 所示。它由两级组成:具有 BJT 输入对 Q1-Q2 的射极退化差分放大器,后面是基于Q3的射极跟随器。 该延迟单元的主极点在第一级中由(4RcC1)-1固定并设置。因此,它不依赖于偏置或控制电压。 Rc 是使用 p1扩散电阻器实现的,该电阻器具有较低的工艺和温度变化。
第二极点p2由gm3/4C2= IQ3/(4VTC2)设置。 这可以通过调节 Q3 的发射极电流进行调整,该电流可以通过由 Vctrl 驱动的 MOS 输入电流控制对进行更改,类似于 [6] 中针对 VCO 提出的方案。
延迟单元的直流增益为 ~Rc/Re,但经过设计,单元的交流增益在 2πfs 处统一,为 π/3。 第二个极点的设计使得延迟单元在 2πfs 处的总相移为 6(π/3)=2π。 因此,由于我们有六个延迟单元,因此在这种情况下,通过延迟线的总延迟具有单位传输增益。 这满足 2πfs 处的锁定条件 P7(t) = P1(t+T)。 再次,使用 Vctrl 调整单元延迟。
图 9. VCDL 的可变延迟单位单元
七.结论
提出了一种具有改进的线性度和基于 DLL 的时钟合成器的双流水线 DAC。已经讨论了以前实现的一些局限性,并提出了可能的改进。集成原型的实验结果显示了高频下持续的动态线性。尽管需要进一步开发来降低电流控制 DAC [12] 的功耗,但 P-DAC 代表了新兴片上集成通信系统中后一种架构的潜在替代方案。
GMT+8, 2025-12-26 06:34 , Processed in 0.031200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
