查看: 2367|回复: 7
[求助] 各位哥哥,低功耗bandgap里面开关漏电怎么解决呀
发表于 2023-9-25 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个低功耗的Bandgap,一条路的电流23nA左右,并且想要output的电压能变化,所以就在RLoad放了几个switch, 但问题就是在高温的情况下打开的那个switch漏电会有几百p(漏电会走下面的switching管子流回去导致中间的几个R分压不准),由于R很大所以导致温漂很明显..
发表于 2023-9-25 10:36:17 | 显示全部楼层
电阻采用二进制电阻,所用到的开关会少一点
发表于 2023-9-25 22:45:22 | 显示全部楼层
把你的switch的N管 body接地,不要接你的source,另外你N管gate电压不够,可以和PMOS 管合起来用。
发表于 2023-9-26 09:02:05 | 显示全部楼层
BG输出连接了RC滤波,应该不必在乎MUX开关的导通电阻了吧,通过增加开关L来减小漏电?
发表于 2023-9-26 09:07:15 | 显示全部楼层
开关这样接,你领导不会锤你?
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:21:51 | 显示全部楼层
长弓弯月张 发表于 2023-9-25 22:45
把你的switch的N管 body接地,不要接你的source,另外你N管gate电压不够,可以和PMOS 管合起来用。 ...
受教了
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:26:55 | 显示全部楼层
adhylin 发表于 2023-9-26 09:07
开关这样接,你领导不会锤你?
呜呜呜什么都还不懂
发表于 2023-9-26 14:57:35 | 显示全部楼层
Y<2>跟Y<4>之间有两个开关?电路图有问题吧
GMT+8, 2025-12-20 02:48 , Processed in 0.054720 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
