查看: 1680|回复: 3
[原创] 请问IC617 load pull 哪里设置了 mag theta
发表于 2023-9-24 20:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成了IC617的PA示例的hb扫描,load pull 可以正确显示contuor图,看hb的设置,
里面设置了mag 和theta 的扫描范围。但是我在原理图里面,看输出的port2属性,
没发现设置了mag 和 theta 作为扫描变量,请问是在哪里设置的?
发表于 2023-9-25 09:29:22 | 显示全部楼层
port2属性里面有port mode:  harmonic  吗?
 楼主| 发表于 2023-10-8 07:05:20 | 显示全部楼层
RFspectra例子里面port2 设置为 dc,仍然可以loadpull仿真并显示。
发表于 2023-11-10 17:31:11 | 显示全部楼层
如果用自己的电路,然后选择HB选项界面,找不到mag theta这两个变量
GMT+8, 2025-12-21 05:51 , Processed in 0.036553 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
