查看: 4344|回复: 12
[求助] ADS DC仿真跑不起来
发表于 2023-9-24 08:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入了模型和控件,但是怎么都跑不起来,谁能帮我解决哈?谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:40:26 | 显示全部楼层
周末没人来吗?
发表于 2023-9-24 15:19:28 | 显示全部楼层
996也是6天啊,又不是007。
发表于 2023-9-24 15:20:38 | 显示全部楼层
我记得这个Freescale的库,应该需要下载两个文件,应该是Freescale的netlist include,另外一个是这个管子的文件。
发表于 2023-9-24 16:17:42 | 显示全部楼层
从nxp网站上下载:
RF_Power_ADS_DesignKit_ADS2024_3p0.zip
AFT27S006N_MDL_ADS.zip
两个文件都解压一下,并加载到当前工程中,创建电路,运行仿真:
 楼主| 发表于 2023-9-24 19:35:10 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2023-9-24 16:17
从nxp网站上下载:
大佬,怎么还是不行呢?加载之后重新创建的原理图。
AFT27S006N_Level2_Rev0_DK
这两个文件都加载在当前workspace中了。
发表于 2023-9-24 20:15:14 | 显示全部楼层
请阅读一下这个示例的help文档,里面需要加载器件库,安装ADS的时候就有,但不会自动加载,要自己libmanager加载一下
发表于 2023-9-24 20:19:11 | 显示全部楼层
还要把库的include图标拖进原理图。
 楼主| 发表于 2023-9-24 20:38:07 | 显示全部楼层
嗯,拖进来了,在左边。
发表于 2023-9-24 20:49:19 | 显示全部楼层
路径什么的有问题吗?比如路径上有空格或者中文之类的。
GMT+8, 2025-12-19 17:39 , Processed in 0.210166 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
