查看: 2055|回复: 6
[求助] 封装问题
发表于 2023-9-22 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装腔体到芯片边沿的距离d,一般要求是150um,这个距离的限制是出于对那些因素考虑的?
发表于 2023-9-22 14:02:26 | 显示全部楼层
允许的最短打线长度?
有需要向下打线?
发表于 2023-9-22 14:12:39 | 显示全部楼层
银浆
发表于 2023-9-22 15:40:50 | 显示全部楼层
这个一般是综合框架表面工艺,胶水溢胶宽度,上芯机器贴片偏差等原因所要求的
 楼主| 发表于 2023-9-22 16:37:43 | 显示全部楼层
chrisliangh 发表于 2023-9-22 15:40
这个一般是综合框架表面工艺,胶水溢胶宽度,上芯机器贴片偏差等原因所要求的 ...
胶水益胶宽度,对于这个我不了解,是不是胶水溢出过多的话,pad 或者bonding wire给连接起来的风险?
发表于 2023-9-22 20:29:57 | 显示全部楼层
这个是封装厂的作业规范,给予胶水足够的溢出空间,防止沾污
 楼主| 发表于 2023-9-25 14:19:46 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-22 08:29 , Processed in 0.015600 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
