查看: 6201|回复: 15
[求助] 电容失配仿蒙特卡洛的sigma过高且改变Finger个数和长度数量失配率都不变
发表于 2023-9-21 16:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
工艺库是smic55nm,电容为mom_2t_ckt,仿真的电路就是论坛里最常见的利用理想电容测的,mc仿真的模型确认是mos_mc,但是改变finger的长度和finger的个数进行了很多次仿真跑出来的失配率都约等于3.3%,理论上不是随着finger长度增大失配率降低的么?而且相较于其他人仿出来的失配率,3.3%是不是有点太高了?不知道是我仿真设置错误了还是什么原因,有人遇到过这种问题么,希望有大佬可以解答一下。
最佳答案
查看完整内容
不要选ALL,选mismatch就行,process是工艺误差,相当于wafer误差,理想的没有误差;你用两个一样电容跑mc就能看出来,process是0然后有mismatch。
发表于 2023-9-21 16:12:13 | 显示全部楼层
joyholi 发表于 2023-9-22 10:45
蒙卡设置是这样的
发表于 2023-9-22 09:59:51 | 显示全部楼层
蒙卡设置有没有错
发表于 2023-9-22 10:17:40 | 显示全部楼层
设置里面把process mismatch去掉,这是把global mismatch跑上了
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:44:10 | 显示全部楼层
1695350581752.jpg 请问下是这个设置么?改了结果还是没有区别
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:45:22 | 显示全部楼层
zjjszt 发表于 2023-9-22 09:59
蒙卡设置有没有错
1695350669013.jpg 蒙卡设置是这样的
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:47:43 | 显示全部楼层
1695350781851.jpg 补一个跑出来的图
 楼主| 发表于 2023-9-22 15:23:50 | 显示全部楼层
12456789 发表于 2023-9-22 14:44
不要选ALL,选mismatch就行,process是工艺误差,相当于wafer误差,理想的没有误差;你用两个一样电容跑m ...
我试了下好像确实是这个问题,仿下来失配率降到了0.15%,扩大finger后失配率也随之降低了,十分感谢!另外想请问下mc仿真时process、mismatch和all这三个选项我该怎么选择,比如比较器的失调电压,我不太理解这三个选项具体会产生什么影响。
发表于 2023-9-22 15:39:01 | 显示全部楼层
joyholi 发表于 2023-9-22 15:23
我试了下好像确实是这个问题,仿下来失配率降到了0.15%,扩大finger后失配率也随之降低了,十分感谢!另 ...
简单理解的话process你就把它当成工艺角变化,mismatch就是同一工艺角下也会出现的mismatch。理论上讲只用跑mismatch就行了,实际为了提升可靠度可以把process加上。像电容mismatch这样基于工艺手册的数据都是mismatch only的
 楼主| 发表于 2023-9-22 15:46:35 | 显示全部楼层
12456789 发表于 2023-9-22 15:39
简单理解的话process你就把它当成工艺角变化,mismatch就是同一工艺角下也会出现的mismatch。理论上讲只 ...
好的好的!十分感谢!
GMT+8, 2025-9-19 02:38 , Processed in 0.017756 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
