查看: 992|回复: 0
[转贴] CHT-EUROPA-A1220 1200V/20A 双碳化硅肖特基二极管模块
发表于 2023-9-20 10:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CHT-EUROPA-A1220 是比利时CISSOID出品的,采用单个密封模块的高温双碳化硅 (SiC) 肖特基二极管。它适用于实现高效电源电压整流器,例如在 AC-DC 转换器中。本产品保证在 -55°C 至 +210°C (Tj) 的整个范围内正常运行。每个器件的击穿电压都超过 1200V,并且能够切换高达 20A 的电流。SiC 肖特基二极管在 20A 时的正向电压为 1.5V。在 175°C (Tc) 时,最大连续直流电流超过 20A。重复峰值 Fwd 浪涌电流为 35A。
规格参数
  • 温度范围:-55°C 至 +210°C
  • 击穿电压高达 1200V
  • 25°C 30A 正向电压 = 1.35V
  • 最大连续直流电流 @ 175°C (Tc) > 30A DC
  • 重复峰值 Fwd 浪涌电流:50A
  • 带隔离外壳的密封封装
应用场景
  • 直流电机驱动和执行器控制
  • AC-DC转换器和逆变器
如果您的高温设计需要支持,请联系我们
GMT+8, 2025-10-23 12:25 , Processed in 0.011529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
