楼主: 一叶方舟
[求助] 耗尽管版图
发表于 2023-9-21 09:13:44 | 显示全部楼层
yixhishakai 发表于 2023-9-21 09:07
用区分第二个地的那层盖上这个管子和衬底试试?
区分第二个地图层是为了LVS过验证,一般来说最后都会接一起,看电路上B端电位到最后应该不会接一起,物理意义上这样操作应该是有问题的吧(有错请纠正
发表于 2023-9-21 09:42:04 | 显示全部楼层
zly1006 发表于 2023-9-21 09:13
区分第二个地图层是为了LVS过验证,一般来说最后都会接一起,看电路上B端电位到最后应该不会接一起,物理 ...
确实是我狭隘了,那这种n管衬底不一样确实是要做到DNW里进行隔离吧
发表于 2023-9-21 10:02:56 | 显示全部楼层
一叶方舟 发表于 2023-9-20 17:25
前辈的意思是直接在管子外围用NW包裹吗
你在你拍照的图像上再加一层dnwll, dnwll 边缘用NW像走path线一样绕一圈,管子放在dnwll里面, 就ok了。
发表于 2023-9-21 10:24:42 | 显示全部楼层
先去找电路设计者问问清楚吧
发表于 2023-9-21 10:43:41 | 显示全部楼层
这个是smic的工艺吗?我用的smic中nnt33的器件是按照正常MOS去连接的,只是drc时这种类型的器件,一个环里只能是一个AA,我的是这个类型的AA合并放一个环里。其余的都是正常连是可以的。
发表于 2023-9-21 11:09:18 | 显示全部楼层
表示赞同!
发表于 2023-9-21 11:15:15 | 显示全部楼层
jsonli0201 发表于 2023-9-21 10:43
这个是smic的工艺吗?我用的smic中nnt33的器件是按照正常MOS去连接的,只是drc时这种类型的器件,一个环里 ...
如果放在一个环里,建议是各个管子按设计规则保持一定间距,即保证PSUB不要连成一片,因为之前设计时将这类管子的PSUB连成一片了,回来测试有点问题,smic方回复这样操作会漏电,所以看到了,提醒一下,如果正常操作,可忽略我的回复
发表于 2023-9-21 11:19:06 | 显示全部楼层
那需要和电路去沟通一下,如果功能需要,B端确实需要单独电位的话,这个管子是不是需要换个类型
发表于 2023-9-21 11:21:58 | 显示全部楼层
画版图的小W 发表于 2023-9-21 11:15
如果放在一个环里,建议是各个管子按设计规则保持一定间距,即保证PSUB不要连成一片,因为之前设计时将这 ...
好的,谢谢,学到新知识了,我这个里面是只有两个需要匹配的管子,在就没有这种类型的了
发表于 2023-9-21 13:59:04 | 显示全部楼层
客气了,注意是指这个器件上的PSUB层哦,不同管子的PSUB层不要交叠,之前也是会报那个AA的DRC违例,但是忽略了,所以有问题
GMT+8, 2025-9-17 13:54 , Processed in 0.018911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
