楼主: 一叶方舟
[求助] 耗尽管版图
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:16:31 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-9-20 08:37
source和bulk接一起?
是的
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:17:23 | 显示全部楼层
ChenFeng1000 发表于 2023-9-20 09:07
应该是正常画法,可能在gate上多一块mask来调整vt到耗尽。
前辈能详细说一下吗,正在画版图,需要解决这个问题
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:18:09 | 显示全部楼层
画版图的小W 发表于 2023-9-20 09:35
是不是这个耗尽管的bulk是单独电位,版图处理时又没有与其余的bulk电位做区分呢?
是的
发表于 2023-9-20 17:06:06 | 显示全部楼层
你这个管子应该放在deepnwell里面。试试看
 楼主| 发表于 2023-9-20 17:25:36 | 显示全部楼层
前辈的意思是直接在管子外围用NW包裹吗
发表于 2023-9-20 18:52:38 | 显示全部楼层
应该要用隔离管子吧,不然你普通N管B端默认和psub连起来了
发表于 2023-9-21 08:51:40 | 显示全部楼层
耗尽管B端电位不同于其他N管B端,应该是要放在NBL或者dnwell上隔离开吧
发表于 2023-9-21 08:59:58 | 显示全部楼层
Nnt  难道不是native mos  ??
Native mos  耗尽管 depletion nmos 是不同的 MOS
发表于 2023-9-21 09:01:56 | 显示全部楼层
看电路上,耗尽管的管子类型不同于其他N管,可以尝试重新调用这个管子把环打开,对比下是否有区别
发表于 2023-9-21 09:07:57 | 显示全部楼层
用区分第二个地的那层盖上这个管子和衬底试试?
GMT+8, 2025-9-17 08:00 , Processed in 0.016333 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
