查看: 4810|回复: 4
[转贴] 转:DC综合原理与实践第二部分
发表于 2023-9-19 18:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是milkyway与DC/ICC等工具的关系,看一个热闹就可以,没必要深究。大部分的IC前端designer没有了解全部的必要,后端designer也分综合/STA/PR。分工可以提高效率,有分工才会有流程,这是IC设计流程的特征。也可以说,集成电路设计的最主要特点就是效率(分工/partition/time to market),另一个就是准确性(验证,DFT,OCV,可靠性都是体现准确性)。
milkyway包含很多“view”,每一种view是对物理库的一种描述。
截图是user guide中的一部分。对于DCT或DCG,我们只需要关系CEL view和FRAM view。如图,CEL view是“full layout view”,包含全部的layout几何拓卜信息;FRAM view是CEL view的“轮廓”信息。
那肯定有人好奇milkyway库长什么样子。
再深入一点就不敢给大家看了。
再比如physical library的一些物理参数。
只敢放个样子出来。
tluplus是寄生文件,名义上是database之类的数据文件,但是大部分tluplus的前面都是文本内容,是可以看的。基本描述的都是“图层”的相关信息(比如说某一次metal的厚度,宽度,K factor等等)。technology file是foundry提供。有兴趣的同学可以自己去看,因为foundry提供的library都是打包下载的,有front end的liberty,一般也会有back end的milkyway(早期叫astro,没有milkyway的话一般会有lef),tluplus较早的工艺可能不提供,technology file一般都是有的。
物理库相关的就聊到这,再多一点的信息都属于“我不懂”这个范畴。
synthetic library是DC为设计优化提供的一些固定“电路”。我看到知乎上有人说是synthesis库,显然是有点“尴尬”。
synthetic包含哪些库呢,我给大家find一下看看。
以及
除了3个DFT相关的synthetic library。standard是基础的library,也就是说,即使你不设置synthetic library,工具也会默认调用的库。dw_foundation就是我们需要额外加的库,实际上就是“designware”。
当然,UG是这么说的。
minpower的库一般是DC在优化过程中,需要考虑功耗优化时候才放进去的。比如:MCMM综合的时候,吃LVT cell,这个时候需要有一个power optimization的scenario。
symbol library基本上不会用,可以不去研究。
II. 库文件的读入
set target_library “$target_lib”
set link_library “* $target_library $link_lib”
set synthetic_library “dw_foundation.sldb dw_minpower.sldb”
$target_library,即RTL要translate的目标工艺库,DC优化的主体,包含的主要内容就是STD的liberty;$link_library,DC综合时所需要的全部库文件的集合,$link_lib的主要内容就是memory和其他macro的liberty。星号“*”表示,当前工具的“内存”中包含的全部reference。
“reference”是一个非常重要的概念,STD和memory、macro这些都可以认为是笼统意义上的leaf cell,也就是最底层的单元,搭建电路的基础“素材”。但是,大部分设计都是有层次的,层次和层次间包含调用关系关系。顶层设计(current_design)通过层层调用,直至leaf cell,产生一个树形结构,这个结构的中间层都可以认为是reference。每一层reference既可以认为是current_design的cell,自身也是一个独立的design。
create_mw_lib -technology $TECH_FILE -bus_naming_style {[%d]} -mw_reference_library $MW_REF_LIB $MW_LIB_NAME
milkyway的读入中,-technology指定technology file,-mw_reference_library,指定milkyway参考库,最后$MW_LIB_NAME指定当前DC生成的milkyway库的名称。然后,
open_mw_lib $MW_LIB_NAME
来打开milkyway库。
set_tlu_plus_files -max_tluplus $TLUPLUS_MAX_FILE \
-min_tluplus $TLUPLUS_MIN_FILE \
-tech2itf_map $MAP_FILE
-max_tluplus,-min_tluplus设定tluplus的库。这里就要用到这篇文章中的知识。
寄生参数存在corner,称之为RC corner。RC corner有RCworst、Cworst、RCbest、Cbest和typical。如果有DPT的情况,还要加上CCbest和CCworst的分析。最简单的DCT,只设定max tluplus,即单一的RC corner分析。-tech2itf_map,指定map文件,即调和technology file和tluplus的命名差异。
发表于 2024-11-7 15:45:10 | 显示全部楼层
hello hello,有个小疑问,参考库到底指什么?vender release 路径下可有什么key_words?
且我今天第一次DC try create_mw_lib, 只指定-technology,但是它老报Error: Technology section is missing entirely. (line 6443) (TFCHK-040), 这个有什么解法么?我看了下*.tf 打开看着也对啊
 楼主| 发表于 2024-11-7 17:08:01 | 显示全部楼层
看上去是tf文件确实,看一下6443行
发表于 2025-2-27 14:10:53 | 显示全部楼层
且我今天第一次DC ...
您好,我也遇到了这个问题,这个问题您目前解决了嘛?
发表于 2025-3-4 17:29:25 | 显示全部楼层
那个,include 版本一致的tf/mw lib 就行了。
GMT+8, 2025-12-16 23:52 , Processed in 0.016090 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
