查看: 2003|回复: 4
[求助] skill求助!在virtuoso上方只能创建一个菜单,想再加一个进去一直失败
发表于 2023-9-18 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
procedure( ddCreateLayoutPulldownMenu()
  if( boundp( 'ddLayoutPulldownMenu )
     then ddLayoutPulldownMenu
  else
hiCreatePulldownMenu(
       "Skill"
hiCreateMenuItem(
             ?name 'Item1
             ?itemText "Cover"
             ?callback   "cover()"
(还有很多小的下拉菜单不举例了)
procedure( ddUserPostInstallTrigger(args)
   hiInsertBannerMenu(
        args->window
        length( hiGetBannerMenus( args->window))
) ; procedure
deRegUserTriggers("maskLayoutXL" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
目前将在 maskLayoutXL 启动时,只能将一个菜单追加到对应窗口,想再额外加一个菜单进去但是重复相同的操作并不生效
有没有大佬帮忙解答一下
发表于 2023-9-18 16:12:17 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2023-9-18 16:25:41 | 显示全部楼层
就是重新创建了一个新下拉菜单后,再用deRegUserTriggers("maskLayout" nil nil 'newmeun)
导入另一个菜单时,只生效前面的导入菜单指令
后面的这个指令就不生效了,有什么办法可以2个菜单同时导入吗
发表于 2023-9-20 11:55:44 | 显示全部楼层
把你的菜单全部加到hiinsertbannermenu()里面就行
发表于 2023-10-13 15:08:14 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-10-4 06:50 , Processed in 0.015465 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
