查看: 1764|回复: 0
[讨论] 国产超低功耗温湿度传感器芯片
发表于 2023-9-15 17:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英尚微电子提供一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统,包括电容式湿敏传感单元,PN结测温单元,16位ADC,数字信号处理电路,校准数据存储单元和I2C数字通信接口电路。采用小型化DFN6封装,可以应用在对空间要求苛刻的场景中。湿度测量范围为0-100%RH,温度测量范围为-45℃到135℃。典型精度:湿度±3%RH温度±0.3℃,供电电压范围为1.60-5.5V,每次转换消耗的能量低至2μJ,特别适用于采用电池供电的移动或无线通信设备。每颗GXHTC3在出厂前均经过完全校准,保证芯片的一致性和精度。传感器采用卷带式封装,满足标准的SMD生产流程要。
GMT+8, 2025-12-24 18:57 , Processed in 0.011867 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
