查看: 2781|回复: 5
[解决] innovus抓不到internal pin
发表于 2023-9-15 14:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sdc中,使用如下命令创建时钟:
create_clock  CLK  -period 2  -waveform "0 1"  [get_pins phy/clock_in]
其中phy为调用IP,已lef/lib方式读入,clock_in为phy的内部时钟pin,
direction:internal;    clock:true; ”。
innovus工具不能识别这个pin,get_pins命令也找不到这个pin。
但是PT工具就可以,想请教一下原因?
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:10:09 | 显示全部楼层
自己的锅,忘记在default.view里面写上phy.lib的原因。
发表于 2023-9-15 15:48:31 | 显示全部楼层
做成ip了,就一定要 k成lib吗
 楼主| 发表于 2023-9-18 09:41:41 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2023-9-15 15:48
做成ip了,就一定要 k成lib吗
除非是无关紧要的ip,最好是写个lib,做时序分析用,可以写个简单的,只包含tran和cap
发表于 2023-9-18 10:00:40 | 显示全部楼层
那请教下,这个时候k库,也是由pr来吗,还是专门的人去k
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:01:06 | 显示全部楼层
这个要看你们的职能划分了,一般是Ip方提供
GMT+8, 2025-9-17 03:50 , Processed in 0.014422 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
