查看: 3934|回复: 10
[求助] LDO OC STB仿真,presim和postsim某些corners差距很大,相位从0开始
发表于 2023-9-15 10:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真LDO OC的STB时,presim正常,postsim某些corners出现相位从0开始,不知是哪里出了问题,求助大佬
 楼主| 发表于 2023-9-15 10:03:33 | 显示全部楼层
单独拉出来对比,红色为postsim,绿色为presim,该corner下差距过大,但OC正常工作,STB为什么会这样?
发表于 2023-9-19 17:50:48 | 显示全部楼层
增益掉的很厉害,需要好好看看寄生了
 楼主| 发表于 2023-9-20 13:33:54 | 显示全部楼层
canglaoshi01 发表于 2023-9-19 17:50
增益掉的很厉害,需要好好看看寄生了
是的,非常奇怪,检查了环路各个点位的DC电压,没有明显变化,FLAG信号上的一个器件尺寸改动稍大就没问题,在电路原理上讲不通,因为在这条线上加dummy or res,presim都出现不了postsim的这种情况
发表于 2023-9-21 10:20:31 | 显示全部楼层
先norc看看,然后查查寄生电阻。
 楼主| 发表于 2023-9-21 14:40:58 | 显示全部楼层
canglaoshi01 发表于 2023-9-21 10:20
先norc看看,然后查查寄生电阻。
只要提取R就有问题,提取C或者CC都没问题
发表于 2023-9-22 03:01:18 | 显示全部楼层
it is possible some numeric calcuation issue there , not becasue your circuit.
发表于 2023-9-22 11:10:13 | 显示全部楼层
关注下电源地上的寄生电阻,可能导致一个正反馈环路存在,影响了整体的环路增益,以及相位裕度的起始位置。
发表于 2023-11-29 09:19:51 | 显示全部楼层
之前做LDO前仿遇到了类似问题,主要原因极零点关系引起的,可以关注一下这方面
发表于 2024-2-28 11:07:48 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,遇到一样的情况了,也是只提R就会有这种情况
GMT+8, 2025-12-17 07:13 , Processed in 0.026642 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
