查看: 4236|回复: 12
[求助] 晶振本身阻抗仿真完了后应该如何做?
发表于 2023-9-14 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友
如图1所示,是我的24M晶振模型,通过添加port,sp仿真,看Zm的参数,仿真出晶振阻抗如下图2
在24M下,晶振的阻抗大概是939欧姆,
我采用的是皮尔斯振荡电路结构,接下来我应该去仿真除了晶振外的部分的等效负阻吗?那这个时候负载电容CL1和CL2要确定下来吗?
负阻仿真完后应该如何做呢?反相器的跨导gm怎么仿真,跨导和负阻的曲线如何生成呀
图1 晶振模型
图1  晶振模型
图2 sp仿真查看Zm参数
图2   sp仿真查看Zm参数
发表于 2023-9-14 14:55:17 | 显示全部楼层
下一步,把有源部分和无源部分看作一个整体,画出等效小信号电路
1、从环路增益角度考量,推算出环路传输函数......
2、从负阻补偿角度考量,推算除开R1外的阻抗表达式,看什么条件负阻绝对值大于等于R1.....
晶振电路负阻与gm分析求助~ - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:18:40 | 显示全部楼层
1、从环路增益角度考量,推算出环路传输函 ...
您好,我先没仿真负阻,先重新用yp参数仿真了一下石英晶体模型的阻值,
我上一楼的仿真是用Zm参数看的,
yp参数的实部取倒数,和Zm参数直接看来对比的话,出来的结果不一样
另外为什么要取实部呢?
感觉应该是:虚部的平方+实部平方,再根号嘛
晶振模型跑sp,用yp参数看real,取倒数的结果
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:39:31 | 显示全部楼层
重新看了一下晶振等效模型的阻抗,我好像明白了为什么要取实部,频率大的情况下,虚部j前面的1/w就很小,应该是这个原因,
那后面的实部,我大概算了一下,数量级都在-12次方了,又解释不通了呀
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:44:12 | 显示全部楼层
chiredexin 发表于 2023-9-14 18:39
重新看了一下晶振等效模型的阻抗,我好像明白了为什么要取实部,频率大的情况下,虚部j前面的1/w就很小,应 ...
说错了,应该是数量级在正12次方级别,都到了G了,晶振阻抗有这么大吗
发表于 2023-9-14 19:26:57 | 显示全部楼层
我上一楼的仿真是用Zm参数看的, ...
yp仿真出来的导纳,实部取倒数就是阻电阻
发表于 2023-9-18 09:31:10 | 显示全部楼层
Port的参数设置,你是怎么给的?
 楼主| 发表于 2023-9-18 09:58:53 | 显示全部楼层
薛定谔的太极拳 发表于 2023-9-18 09:31
Port的参数设置,你是怎么给的?
默认的
 楼主| 发表于 2023-9-18 10:06:38 | 显示全部楼层
感谢您的解答,这两天一直有事情,没有来得及回复,另外老哥,反相器结构的皮尔斯振荡电路,他的振幅是由什么决定呢,我把反相器尺寸调大调小,都可以振荡超过电源电压
发表于 2023-9-18 18:00:46 | 显示全部楼层
chiredexin 发表于 2023-9-18 10:06
感谢您的解答,这两天一直有事情,没有来得及回复,另外老哥,反相器结构的皮尔斯振荡电路,他的振幅是由 ...
看看Eric Vittoz的书吧,我也说不清楚了
求振荡器Amplitude Regulation详解 - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
GMT+8, 2025-10-4 02:39 , Processed in 0.018200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
