楼主: Kayle
[求助] ldo工作原理?三极管做输入对管?
发表于 2023-9-14 10:18:11 | 显示全部楼层
Kayle 发表于 2023-9-14 10:14
vldo是5v输出,给后边带隙,adc模块供电的。vb6应该就是反馈输出吧
是的,M1电流等于M2电流等于△VBE/R4。这个电路你的偏置怎么做的,微电流源?
 楼主| 发表于 2023-9-14 10:35:14 | 显示全部楼层
对的就是微电流源,只有几v,加在高压管栅极上
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:49:13 | 显示全部楼层
再顶顶
发表于 2023-9-14 15:12:10 | 显示全部楼层
以下是本新手猜测,我也不造是不是这样,希望有大佬指点。
Q2和Q3由于尺寸不同,会在R4上产生值为ΔVBE的正温度系数电压,Q3的Vbe为pn节电压(负温度系数),所以b6点电压为正负电压的叠加,调节R3和R4可以使b6近似零温度。零温度b6电压作为LDO的基准电压即可实现低温漂的VLDO。
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:36:37 | 显示全部楼层
Q2和Q3由于尺寸不同,会在R4上产生值为ΔVBE的正 ...
老哥想问问这个反馈是正反馈吗?可以讲讲ldo变化,如何影响功率管栅极电压的吗?
发表于 2023-9-14 15:46:23 | 显示全部楼层
这里就是个负反馈吧,
VLDO上升,b6分压上升,
由于R4存在,Q3的集电极也上升,
相应地,M5栅极也上升,
因此VGS减小,IDS减小,最终VLDO下降形成负反馈。
正向波动被负反馈抵消,系统趋于稳定
发表于 2023-9-14 17:01:24 | 显示全部楼层
请问Q1上面接的什么电路
 楼主| 发表于 2023-9-14 20:56:19 | 显示全部楼层
小什 发表于 2023-9-14 17:01
请问Q1上面接的什么电路
q1上边什么都没有接,就是反馈回来的b6电压
发表于 2023-9-15 09:35:04 | 显示全部楼层
那M3,M4的偏置哪里来呢,我的直觉感受是Q1上面还有两个管子,对应着Q2上面的两个管子,其中产生偏置电压提供给M3,M4。
如果Q1上面什么都没有,那么右侧两个电阻的电流就不相同,那么分压也会更复杂。
 楼主| 发表于 2023-9-15 09:54:29 | 显示全部楼层
小什 发表于 2023-9-15 09:35
那M3,M4的偏置哪里来呢,我的直觉感受是Q1上面还有两个管子,对应着Q2上面的两个管子,其中产生偏置电压 ...
m3和m4是别的地方给的,可以保证这俩高压管导通的
GMT+8, 2025-10-19 06:21 , Processed in 0.017123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
