查看: 1393|回复: 5
IC618可以不用安装直接把设置好的文件在服务器上用吗
发表于 2023-9-13 17:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC618可以不用安装直接把设置好的文件在服务器上用吗,就是一些已经安装好的文件,copy一下,然后放到另外一台服务器上,设置一下,就可以直接用来跑仿真了,有这样操作的吗?谢谢
发表于 2023-9-13 18:18:33 | 显示全部楼层
可以,不过仿真可能要用spectre才行。
发表于 2023-9-13 18:34:39 | 显示全部楼层
这样copy可以运行的先决条件是你的服务器与当初安装软件的机器的CPU是二进制兼容的(binary compatible),那么编译出来的东西也就一样了,所以可以直接拷贝。
 楼主| 发表于 2023-9-14 09:30:37 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-9-13 18:34
这样copy可以运行的先决条件是你的服务器与当初安装软件的机器的CPU是二进制兼容的(binary compatible), ...
CPU二进制兼容,指的是都是32位CPU或者都是64位CPU这样的吗?谢谢
发表于 2023-9-14 09:47:49 | 显示全部楼层
应该可以;tar打包,cp,然后解包。server的系统最好是工具厂家声明支持的(如rhel,suse)
发表于 2023-9-14 11:10:58 | 显示全部楼层
两台机器环境一致(系统版本等),依赖包完整,就可以。
GMT+8, 2025-12-26 13:41 , Processed in 0.015100 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
