查看: 1749|回复: 0
[求助] 求助:如何估计时序电路中信号的toggle rate?
发表于 2023-9-13 10:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看动态功耗相关的内容。动态功耗主要和信号翻转率,也就是toggle rate有关。在仅有RTL设计和逻辑综合出的netlist的情况下(即不进行仿真),该如何估计设计中各个nets的toggle rate呢?
目前考虑,如果是组合逻辑(不带loop),或者是不带反馈的DFF,可以直接假设输入信号的toggle rate,然后通过适当方法(概率传播或者蒙特卡洛仿真等)进行传播,得到设计中各个nets的toggle rate。那么对于带反馈的DFF呢(即Q端的输出会影响下次D端的输入的值,比如计数器)?这种情况下,可能不存在外部输入信号,该如何估计Q端和D端的toggle rate呢?
另外,Cadence公司的Genus工具可以自动完成toggle rate的传播,它使用的传播算法是什么?有兄弟知道么?
GMT+8, 2025-12-21 17:25 , Processed in 0.011864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
