查看: 1662|回复: 4
[求助] 求助,在wgl里面加入一个新的free-run的clock
发表于 2023-9-13 10:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,大家
背景:
     ac测试,内部的时钟有点问题,时钟要从外部 PA1 IO输入了, 也留了这个备用的口。
     本来是打算让测试工程师直接从机台上配置,在PA1口输入50Mhz的时钟,但是反馈针板有冲突,机台无法配置。
问题:
     所以只能在wgl里面加一个50Mhz的free-run的时钟, default scan clock 10Mhz。
     麻烦问问高手,有没有办法在wgl里面加入这个50Mhz的free-run的时钟?
谢谢
发表于 2023-9-13 11:12:10 | 显示全部楼层
是要直接在WGL文件里加时钟吗?在机台配置时钟与反馈针板有冲突,在向量里配置时钟也是需要从外部PA1 IO输入时钟,这种处理方式是可以让时钟进去吗?
 楼主| 发表于 2023-9-13 13:46:09 | 显示全部楼层
邝卓宇 发表于 2023-9-13 11:12
是要直接在WGL文件里加时钟吗?在机台配置时钟与反馈针板有冲突,在向量里配置时钟也是需要从外部PA1 IO输 ...
是的,wgl里面加。 不知道能加不?   向量配置的时候我不太懂, 我理解这个时候就用wgl描述给这个机台加,就没有什么资源冲突了。
发表于 2023-9-13 14:21:15 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/137602479,wgl文件格式我不是很清楚,但是理论上可以修改文件内容加。.v后缀的testbench里面可以修改代码加。如果你要加时钟最好的方式还是在出向量的时候加时钟,重新出的向量仿真过了再用在机台上。
主要这个反馈针板有冲突是指什么,这个需要跟硬件设计师和板卡产商确定,如果在向量里加了时钟能不能达到目的,你也可以试试。
发表于 2023-9-13 14:22:31 | 显示全部楼层
neo.yi 发表于 2023-9-13 13:46
是的,wgl里面加。 不知道能加不?   向量配置的时候我不太懂, 我理解这个时候就用wgl描述给这个机台加 ...
你看看知乎上那段代码,应该好加,你可以试试。
The_Waveform_Description_Language.pdf
381.82 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-30 16:15 , Processed in 0.020052 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
